Ein ganzer Tag voller Modifikationen für mich, ich habe meinen Ersatzreifenbereich mit DYNA-MAT ausgekleidet. Ich habe auch die hinteren Seitenverkleidungen entfernt, um die Radkästen mit der Marke 'FAT-MAT' von Dyna-Mat zu bedecken. Ich habe ein Dokument als PDF gespeichert, aber ich kann es nicht anhängen, hier ist ein Foto der Zeichnung.
Die Rücksitze können verschraubt bleiben. Der hintere untere Sitz kommt vorne hoch und eine Schraube hält ihn, greifen Sie von hinten darauf zu. Ich musste die unteren Sicherheitsgurtbolzen abschrauben.
Die Heckklappenschwelle, der Sattel, hat einen Befestiger auf der Innenseite, in der Mitte. Verwenden Sie Ihr Kunststoff-Werkzeug zum Entfernen der Verkleidung, um dieses Sattelteil GERADE NACH OBEN zu hebeln. 4 Befestigungen halten es.
Ziehen Sie den unteren Rücksitz nach oben und lösen Sie ihn von seinen beiden vorderen Halterungen. Gehen Sie nach hinten und schrauben Sie die eine mittlere Schraube ab, die den Rücksitz hält.
Jede Seitenverkleidung hat 4 Schrauben zu entfernen. Eine befindet sich unter dem Sattelverkleidungsteil, zwei befinden sich auf dem Kofferraumboden und die dritte Schraube ist zugänglich, wenn Sie den hinteren Seitentürsattel entfernen. Er wird GERADE NACH OBEN gezogen. 5 Befestigungen und 4 Clips, oben, springen ab. Sobald er locker ist, wackeln Sie die Verkleidung um die Rücksitzlehne, um sie zu entfernen.
Installieren Sie DYNA-MAT nach Bedarf. Ich habe 50 Quadratfuß verwendet. Ich werde Fotos der Verkleidungen posten.
Diese Seite hat leicht zu entfernende Anschlüsse für das Licht und die Steckdose.
Auf der Rückseite der Verkleidungen befindet sich eine akustische Isolierung.
Ich habe einen Einkaufshaken erstellt, der besser funktioniert als der Netzhaken. Ich benutze das Netz nicht, aber ich musste eines mit diesem Auto kaufen. Siehe den Kleinanzeigenbereich, wenn Sie ein Netz günstig benötigen.
Sicherheitsgurt-Schraubenloch. Mehr....
