Hoe olie- en vermogensverlies in een Kia Soul GDI-motor te voorkomen
Samengesteld en geschreven door westslope met waardevolle input van GeekOnTheHill, GeoSoul en SportsterDoc
Benzine Direct Injection (GDI)-motoren kunnen efficiënter zijn dan motoren met multiport-injectie (MPI), maar vereisen meer proactief onderhoud, aangezien de inlaatkleppen in de GDI-motoren niet in brandstof worden gewassen en kunnen verkalken. Verhoogd olieverbruik signaleert problemen die kunnen leiden tot hogere bedrijfskosten, een lagere brandstofefficiëntie, meer vervuilende emissies en in het ergste geval een catastrofale motorschade.
Hier zijn een paar foto's van inlaatkleppen. De eerste is van een MPI-motor, de tweede is van een GDI-motor. De inlaatklep is duidelijk vuiler op de tweede foto. h/t bwdz75
Deze thread beschrijft een onderhoudsschema dat problemen moet voorkomen of oplossen en uw Kia Soul GDI-motor jarenlang soepel moet laten werken. Het is primair gericht op doe-het-zelf monteurs, maar bevat ook suggesties over hoe u het beste gebruik kunt maken van de dealer of een gekwalificeerde onafhankelijke monteur.
Strikt minimum moet onderhoud
Suggesties voor de beste onderhoudspraktijk
Suggesties voor synthetische olie
Synthetische oliën zijn in de loop der jaren continu verbeterd op manieren die motorslijtage verminderen, met name slijtage van de distributieketting, oxidatie en afzettingen verminderen, problemen met lage-snelheidspreontsteking (LSPI) in turbobenzine GDI-motoren helpen voorkomen, enzovoorts.
Populaire merken olie met een classificatie van GF-6A en API SP zijn Pennzoil Platinum, Mobil 1, Castrol Edge Advanced en een veelbelovende nieuwe olie van Valvoline. Valvoline Restore and Protect.
Variëteiten van motorolie met verlengde olieverversingsintervallen kunnen 24.000 km / 15.000 mijl en zelfs langer meegaan in sommige multiport-motoren. Ze kosten iets meer. Voorbeelden: Pennzoil Ultra Platinum, Mobil 1 Extended Performance, Castrol Edge Extended Performance. Sommigen van ons kopen ze in de uitverkoop, maar houden ons toch aan korte olieverversingsintervallen.
De Kia-dealers verkopen een doos oliefilters die goedkoop en goed zijn en de garantie beschermen.
Doe-het-zelf behandelingen
Twee behandelingen zijn populair. Ze kunnen een week of maand vóór reguliere, geplande olieverversingen worden uitgevoerd, of om de paar maanden, afhankelijk van de staat van de motor en de beschikbare brandstofkwaliteit:
Inlaatkleppen
Reinig de inlaatkleppen met een spuitbus zoals CRC GDI IVD Intake Valve and Turbo cleaner, Berryman Intake Valve and Combustion System Cleaner of Lucas Deep Clean GDI. Deze procedure werkt beter met twee personen, maar kan onvoldoende zijn voor voertuigen die al last hebben van aanzienlijk olieverbruik. Zie hieronder voor ernstig olieverbruik.
Brandstofadditieven
Voeg een flesje brandstofadditief toe dat koolstofafzettingen in de motor oplost en helpt de injectoren schoon te houden. PEA staat voor polyetheraminen en is een cruciaal onderdeel van veel brandstofadditieven. Chevron Techron Complete Fuel System Cleaner is populair; Chevron rapporteert momenteel niet de PEA-concentratie en geeft er de voorkeur aan om het een 'Handelsgeheim' te houden.
Red Line SI-1 brandstofsysteemreinigerr heeft ook een hoog PEA-gehalte (25% tot 30%). Gum Out All in One Fuel System Cleaner + Ethanol Treatment rapporteert een PEA-concentratie van 3 tot 7%. Het product heeft een goede reputatie online.
Overschrijd de aanbevelingen voor concentratie niet.
Merk op dat elke PEA onmiddellijk wordt verdund wanneer deze aan de brandstoftank wordt toegevoegd. Strikt genomen is het concentratieniveau in de fles dus niet zo belangrijk, aangezien het volume van de brandstofbehandeling/injectorreinigers kan worden verhoogd of verlaagd.
De brandstoftankgroottes variëren sterk, dus er zijn relatief weinig bruikbare vuistregels. Brandstoftankinformatie is belangrijk; zoek het op. Volg de aanbevelingen van de fabrikant.
Brandstofadditieven zijn mogelijk niet nodig als u constant Top Tier benzine gebruikt.
Optie: Sommigen die regelmatig benzine van een discountmerk tanken, zouden bij elke tankbeurt kleine hoeveelheden PEA-brandstofadditief kunnen toevoegen, hoewel het toevoegen van wat bij elke vierde tankbeurt voldoende kan zijn.
Technisch geavanceerde optie: Trek de bougies eruit en onderzoek de staat ervan. Ze moeten droog zijn en bruine of grijsachtig-bruine afzettingen vertonen. Olieafzettingen op de bougies wijzen waarschijnlijk op olie die in de cilinders lekt.
Korte uitstapjes alleen
Als het voertuig vaak korte afstanden rijdt, krijgt de motor nooit de kans om volledig op te warmen en condensatie af te koken. Dit kan gedeeltelijk worden opgelost door af en toe met de Soul de snelweg op te gaan en agressiever te rijden met hoge snelheden, de beruchte
- Controleer het oliepeil vaak tussen olieverversingen. Eén of twee keer per maand als de motor koud is.
- Zorg ervoor dat het oliepeil vol is, maar niet overvuld.
- Ververs uw olie en oliefilter op tijd.
- Neem het zekere voor het onzekere met kortere olieverversingsintervallen.
- Controleer het oliepeil kort na een olieverversing. En controleer het dan een week later.
- Gebruik volledig synthetische motorolie.
- Gebruik synthetische olie van topkwaliteit met een classificatie van GF-6A en API SP.
- Hoewel synthetische olie van topkwaliteit veel langer mee kan gaan dan standaard synthetische oliën, moeten olieverversingen op GDI-motoren worden beperkt tot kortere intervallen. Velen adviseren om de olie vaak te verversen, met intervallen van niet meer dan 8.000 km of 5.000 mijl. Kia adviseert om olie en filter elke 12.000 km of 7.500 mijl te verversen onder ideale rijomstandigheden.
- Velen raden aan om na de inloopperiode over te schakelen op 5W30 synthetische olie om de opbouw van afzettingen te voorkomen die later tot olieverbruik kunnen leiden. Schakel onmiddellijk over op de zwaardere kwaliteit 5W30-olie als olieverbruik een probleem is of wordt. Een paar van ons gebruiken nog steeds 5W20 synthetische olie met succes, maar blijven waakzaam. Beide kwaliteiten werden oorspronkelijk aanbevolen door Kia, maar de laatste jaren lijkt Kia te zijn geëvolueerd naar het aanbevelen van alleen de 5W30-kwaliteit. 10W30 zou ook werken in warmere klimaten.
- Gebruik Top Tier merknaam, detergentrijke benzine. Als dit niet beschikbaar is in uw regio, overweeg dan frequente brandstofbehandelingen (zie hieronder onder Doe-het-zelf behandelingen).
Inlaatkleppen
Brandstofadditieven
